| LG微波炉的微波不加热,烧烤能正常使用。电脑板按键反应显示也正常,按常规先检查高压二极管、高压电容、高压保护二极管都正常,测量微波发射管的灯丝电阻为0,对地电阻无穷大;高压电源变压器各线圈阻值也正常范围。故初步判断“微波发射管 失效”。马上邮购新的微波发射管,]] 第二天下午收货后换上,故障依旧,失败。反思维修过程,重视高压回路检查,疏忽了低压回路检查。拆下高压电源变压器的初级线圈接插片换上220V40W灯泡,检查低压回路是否正常?开机发现灯泡不亮,说明故障在低压回路,进一步检查发现电脑板上电源继电器不工作, 连接电源继电器是一只3DG型小功率管,检查后发现BC极有正反电阻,BE极断开,更换了一只3DG6小功率管(价格2角)原机装回,试机低压回路上灯泡能亮—正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。总结:微波炉的微波不加热,烧烤能正常使用,一般以为低压正常,重点检查高压回路,疏忽了低压回路检查。这是我的维修心得。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:28 , Processed in 0.183415 second(s), 17 queries .
