| 格兰士电磁炉代码表 II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。 k5u Dzk0C(ES015分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因 ● ● ● ● E0 硬件故障 ● ○ ○ ○ E1 IGBT超温 ○ ● ○ ○ E2 电源过压 ● ● ○ ○ E3 电源欠压 ○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路 ● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路 ○ ● ● ○ E6 炉面超温 ● ● ● ○ E7 IGBT传感器开路 格兰士电磁炉代码表 Hp f/n0故障代码 HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板) X1YP3\X8VP3\X6BP3系列 电路故障 电路故障 E1 IGBT超温 无锅或锅具材料不合适 E2 电源电压过高 电源电压过高(250V) E3 电源电压过低 电源电压过低(180V) E4 炉面传感器开路 炉面传感器开路 E5 炉面传感器短路 炉面传感器短路 E6 炉面超温 炉面超温 E7 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路 E8 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路 E9 电路故障 IGBT超温 万和电磁炉故障对照表~~~ 100W灯 E0 断路开路(主传感器坏) 400w灯 E5 短路(主传感器坏) 800W灯 E3 高压保护 1200W灯 E4 低压保护 1500W灯 E2 IGBT超温 1900W灯 E6 锅下超温 美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表 E01 断路(主传感器坏) E02 短路(主传感器坏) E03 高温(主传感器坏) E04 断路(散热片传感器坏) E05 短路(散热片传感器坏) E06 高温(散热片传感器坏) E07 低压保护 E08 高压保护 E10 干烧保护 n/o E11 主传感器坏 康宝电磁炉故障对照表 70度灯 E1 电压过高或过低 100度灯 E2 锅底传感器开路、短路 140度灯 E3 IGBT传感器开路、短路 170度灯 E4 电压过大 TCL电磁炉故障对照表 E0 IGBT传感器开路 E1 无锅 E2 IGBT传感器短路、超温 E3 电压过高 E4 电压过低 E5 锅底传感器开路、短路 E6 锅超温(干烧保护 格力电磁炉故障对照表 E0 电压过低 E1 电压过高 E2 锅底传感器开路 E3 锅底传感器短路 E4 IGBT传感器开路、短路 E5 锅超温(干烧保护) 东菱电磁炉故障代码 故障代码 代码保护说明 备注说明 E0 无锅、或锅具材质不对保护 检锅电路故障、 E1 电路系统保护 系统失灵、干扰故障 E2 温度传感器失灵保护 开路或短路故障 |
GMT+8, 2025-11-3 01:16 , Processed in 0.179913 second(s), 17 queries .
