给苏泊尔C-SDHC04型电磁炉加热一段时间后自动停机换散热风扇的误判
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 给苏泊尔C-SDHC04型电磁炉换散热风扇的误判 收到故障机此电磁炉,机主述说加热一段时间后自动停机,如果过一会再开机又可以加热,时间不长又会停机。通电实验发现散热风扇不转,由此判断机主所述故障表现为是经典的过热 ...
    给苏泊尔C-SDHC04型电磁炉换散热风扇的误判 收到故障机此电磁炉,机主述说加热一段时间后自动停机,如果过一会再开机又可以加热,时间不长又会停机。通电实验发现散热风扇不转,由此判断机主所述故障表现为是经典的过热保护故障。
拆机取出标注工作电压18V的散热风扇,单独加上12V稳压电源,结果风扇不转,判断故障是由风扇损坏造成。换新18V风扇通电实验,结果风扇转速很低,测量风扇插座两端电压仅有9.5V。而且电压波动很大。怀疑驱动管S8050性能变差造成管压降过大,用新管子代换故障依旧。测风扇驱动管S8050基极电压也波动,向前测量限流电阻1kΩ另一端,即FAN端子电压2.5V也波动很大。
因为此FAN驱动电压是从面板控制CPU送过来的,因此无计可施。索性用12V风扇代换。合上面板放上试验用铁盆通电,加热正常,约几秒钟后风扇加速,风声很大,连续试验几次都是这样。这才怀疑是自己搞错了,可能是此机就是这样设计的程序,开机后风扇低速转动,
判断正常加热后再全速转动一,不像其他牌子电磁炉一开机风扇就会全速转动。马上换成18V风扇,通电试验,开机后风扇低速转动,几秒钟后风扇加速转动,出风口风力很大,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-3 01:17 , Processed in 0.172602 second(s), 17 queries .
