| 乐邦C18V电磁炉显示E0的维修故障经验,客户拿来收到其他维修同行的一台乐邦C18V电磁炉,故障为上电正常,放锅加热显示面板出错误代码E0。拆机检测,300V,5V,20V正常。各大电阻也正常。LM339也是好的,推动管功率管电容各三极管都正常。 知道控制这块应该也没啥问题。测量LM339引脚电压,发现13脚0V,低电平保护。扒开LM339周围电阻,发现R533 5.6K电阻变值,换上试机,正常。 |
GMT+8, 2025-11-2 19:15 , Processed in 0.163719 second(s), 17 queries .
