半球电磁炉显示E0是什么故障,应该怎么修,是哪里坏了
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: E0 内部线路故障E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2 IGBT功率管过热保护 E3 过载保护(一般是电压高于253V) E4 欠压保护(一般是电压低于175V)E5 传感器开路 E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)以下是网上的网友的问 ...
    E0 内部线路故障E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2 IGBT功率管过热保护 E3 过载保护(一般是电压高于253V) E4 欠压保护(一般是电压低于175V)E5 传感器开路 E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)以下是网上的网友的问答:
相关内容相关内容0:锅具检测,查风扇驱动电路及风扇是否良好。风扇不转
半球电磁炉显示E0是什么意思,该怎么修? …… E0 内部线路故障 E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2 IGBT功率管过热保护 E3 过载保护(...
电磁炉显示E0是什么意思?怎样维修? …… 什么牌子的,各种牌子的显示代码不一样,多数为无锅、锅具不符,就是不捡锅的意思,EO是很不好修的问题,...
电磁炉出现e0是什么意思 …… 电磁炉出现E0多半是不检锅问题,引起该故障的原因有: 1、线盘锅底检测电阻和IGBT温度检测电阻损坏...
电磁炉显示E0怎么维修 …… 你没有讲具体品牌。电磁炉显示E0通常是不检锅故障。其可能原因大致如下: 1、线盘锅底检测电阻和IGB...
半球电磁炉显示E0 …… 2011-04-22 半球电磁炉出现e0是如何维修? 3 ...2011-09-07 半球电磁炉E...
我家电磁炉显示屏上显示E0字样,是如何维修? …… 三角牌电磁炉代码 E0 内部电路故障 E1 无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适; E2 机器...
电磁炉显示E0怎么修啊? …… 你要查一下,E0所代表的故障代码是什么,一般电磁炉的说明书上有的, 普通情况下,E0代表是无锅,没有...
半球电磁炉出现e0是如何维修? …… E0表示无锅,是电磁炉内部检锅电路出现故障。
三角电磁炉报警E0怎么维修? …… 不加热,检不到锅,有报警声 故障分析: 造成此故障的原因有很多,包括同步电路,浪涌保护电路,检锅电路...
电磁炉显示e0如何维修 …… error错误0。看说明书吧,每个电磁炉不一定相同。
关键词:半球电磁炉显示e0
GMT+8, 2025-11-2 19:18 , Processed in 0.176029 second(s), 17 queries .
