苏泊尔C19S04-A电磁炉显示故障代码E4欠压保护的维修
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 苏泊尔电磁炉显示E4,E4是电压低于175,820K电阻好的,几个电容好的,300V正常,15V正常,LM339,LM358,78L05,都换过,没用,陷入困境,开始量两个取样电阻300K变值,换了300K,还是没用依然E4,一时陷入困境, ...
    苏泊尔电磁炉显示E4,E4是电压低于175,820K电阻好的,几个电容好的,300V正常,15V正常,LM339,LM358,78L05,都换过,没用,陷入困境,开始量两个取样电阻300K变值,换了300K,还是没用依然E4,一时陷入困境,求高手解答    以上是维修者的提问,下面看一下维修实例   苏泊尔C19s04A电磁炉通电后,屏显显示故障代码E4,不加热。苏泊尔电磁炉故障代码E4表示为是欠压保护。拆开电磁炉测量电源供电电压300V,18V,5V电压均正常。对电路进行分析,电源L N通过两个IN4007 连接一个820K电阻在通过一个12K电阻到地,820K电阻与12K电阻接点电压3V左右 。 如电压低显示E4 ,  如此点电压高则显示E3  ,可通过调整820K 与12K电阻阻值修复。 如此点电压正常 则CPU坏 ,另注意与12K 电阻并联电容是否正常。首先测量大阻值电阻820K,发现该电阻阻值已经无穷大。对损坏的电阻进行更换后试机,电磁炉加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
关键词:苏泊尔电磁炉e4
GMT+8, 2025-11-3 01:17 , Processed in 0.112097 second(s), 17 queries .
