奔腾电磁炉不加热的原因,为什么奔腾电磁炉不加热,电磁炉维修经验
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 奔腾电磁炉不加热的原因,为什么奔腾电磁炉不加热,电磁炉维修经验首先介绍电磁炉的工作原理,希望直接看到电磁炉不加热原因请看第二页电磁炉的工作原理(PD16) 电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝F101 ...
    奔腾电磁炉故障代码
-----------------------------------------------------------------------------------------不同的奔腾电磁炉产品是不一样的,下面我们就来看看不同类的奔腾电磁炉故障代码信息:
1.新款奔腾电磁炉PC19N-B、PC19N-C的故障代码
E0——IGBT传感器开E1——电磁炉上电无锅E2——IGBT超温时或传感器短路E3——电网电压过高E4——电网电压过低E5——电磁炉锅底传感器开路E6——电磁炉上电干烧
2.奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
E0——电网电压过低E1——电网电压过高E3——主传感器开路E4——IGBT传感器开路或短路
3.一般的奔腾电磁炉故障代码(都是相同的)
E0——电磁炉按键短路E1——主传感器开路E2——主传感器短路E3——炉散热片传感器开路E4——散热片传感器短路E5——电磁炉工作电压过低E6——电磁炉工作电压过高E7——主传感器高温
奔腾电磁炉 1奔腾电磁炉维修点总结-----------------------------------------------------------------------------------------    一般根据奔腾电磁炉故障代码先看看哪里出了问题,不会修理的可以到专业的维修点修理。作为品牌专营电磁炉,奔腾电磁炉产品维修点遍布全国。目前奔腾电磁炉的维修点遍布全国,有近百家的授权维修网点。其中上海和江苏是比较多的。想了解奔腾电磁炉维修点的情况,可以拨打客服热线:400-820-3456。关键词:奔腾电磁炉不加热  123 / 3 页
123
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.155987 second(s), 17 queries .
