电磁炉屡烧功率管的原因有哪些,为什么电磁炉会屡烧功率管,电磁炉不开机维修经验
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 本文有点长,着急的朋友可以先看这几行文字:电磁炉屡烧功率管的原因,机内太脏,比如电磁炉内部成了蟑螂小强的家,300V滤波电容漏电,大功率电阻变质,高压0.3UF电容失效等原因 电磁炉老烧IGBT功率管,检修这种 ...
    电磁炉维修
电磁炉屡烧功率管的原因有哪些,为什么电磁炉会屡烧功率管,电磁炉不开机维修经验,      1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT 和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、2020V( V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。       因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。      2.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。      3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。        MC-PF10E电磁炉故障检修分析一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位故障分析: 造成此故障的原因有很多,主要有IGBT温度检测电路,锅具温度检测电路,电源高低压保护电路,过零检测电路,      下面介绍其维修方法。故障判断: 首先我们用万用表测量以下各点的电压是否正常,就可以确定故障的范围,下面是各点的正常电压:     ①IGBT温度检测电路-----U4的15脚电压值:0.5V     ②锅具温度检测电路-------U4的14脚电压值:0.38V     ③电源高低压保护电路----U4的16脚电压值:2.52V     ④过零检测电路-------------U4的18脚电压值:0.38V        关键词:电磁炉屡烧功率管
  12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.398698 second(s), 17 queries .
