| 宏基4736ZG笔记本电脑不开机黑屏维修一 收到其他维修同行的一台宏基4736ZG笔记本,按开/关机按钮屏幕不亮,有时偶尔会亮,但正常关机后再开机时依旧点不亮屏幕,接上直流稳压电源,电流只有0.8A左右,正常亮机电流应为1.2A以上。 检修过程:首先怀疑是内存问题,拆开背后螺丝取下内存用橡皮擦拭后再装回去,还是黑屏。拆机,初步怀疑是显卡虚焊或显卡供电异常所致,查到显卡低压供电芯片8953MP的供电为1.1V,正常,用BGA返修台对显卡加焊,故障依旧。经观察主板背面有只NEC大电容,想起之前一例NEC电容因PCB布局不合理,散热不均导致接触不良问题,因此尝试用示波器观察电容引脚,发现CPU供电电压有一定的波形,说明滤波电容没起作用。加焊该电容(注意背面是CPU塑料底座,需小心翼翼,烙铁温度不能太高),瞬间补焊完成,装回后试机,电流上升到1.2A以上,屏幕成功点亮,至此维修结束。 最后总结:该故障是由于PCB布局不合理导致NEC大电容虚焊,从而引起CPU供电不稳定,导致时亮时不亮故障。上网查阅该型笔记本,发现这是该机通病,包括东芝笔记本电脑上也有这样奇怪的问题,特意分享出来,希望同行能节省时间,少走弯路。 |
GMT+8, 2025-11-3 01:16 , Processed in 0.357132 second(s), 17 queries .
