LG 42LG70FD液晶彩电不定时自动关机,液晶电视不能开机的原因
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: LG 42LG70FD液晶彩电不定时自动关机,该机电源待机灯亮,二次开机电源灯闪烁几次后返回待机状态,无声无光。客户反映该机以前是不定时自动关机,现在根本不能开机。  开盖,测电源板POWERON脚,二次开机时有3.5V ...
    LG 42LG70FD液晶彩电不定时自动关机,该机电源待机灯亮,二次开机电源灯闪烁几次后返回待机状态,无声无光。客户反映该机以前是不定时自动关机,现在根本不能开机。  开盖,测电源板POWERON脚,二次开机时有3.5V高电平,几秒后变低电平。该电源与背光为一体板,主电源芯片为NCP1207A,PFC芯片为UCC280609背光芯片为NCP1396AG,按实物画出有关电路如下图所示。开机流程如下:POWERON高电平Q202导通PC503光祸导通Q505、Q504导通背光芯片NCP1396AG的12脚VCC得电,同时NCP1396AG的⑤脚检测十B电压,此时如PFC电路正常工作,+B达到390V,背光芯片启动背光点亮,整机启动。若PFC电路未工作,NCP1396AG的⑤脚检测到+B仅300V,背光电路不会启动。  二次开机时测PFC滤波电容+B端仅300V,说明PFC电路没工作。测Q504的e极有13.5V电压,说明Q504前的开机电路均已正常工作。查Q103的c极无电压,所以PFC电路不工作,Q103的b极通过R137、R524接VCC,如果光祸PC501初级发光管不导通,这时Q103的b极电压大于e极电压,Q103截止。测PC501发光管两端电压低于0.6V,确未导通。  分析一下相关电路可以看出,该机设有市电电压过低保护,市电经R2、R3、R4分压,D1、D2整流,R5-R7降压,经R9送入Ul01(TL431)三端精密稳压块①脚。这里,TL431作为电压比较器,当①脚电压小于2.5V时,②、③脚截止;当①脚电压高于2.5V时,②、③脚导通,等效于一个2.5V稳压管。当市电过低时,U10l的①脚电压小于2.5V、U101截止,PC501发光管截止,Q103关断,PFC电路失电停止工作,同时Q203导通,向主板发出市电AC过低信号(ACD变为低电平)。
GMT+8, 2025-11-2 05:01 , Processed in 0.164121 second(s), 16 queries .
