家乐牌GDS70-BI程控电饭煲指示灯亮,蜂鸣器发报警声
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 家乐牌GDS70-BI程控电饭煲指示灯亮,蜂鸣器发报警声指示灯亮,说明在执行该程序时超时,即遇到障碍,单片机已自动终止固有程序而转入保护程序。这有几方面的原因:  一是温控器失效或变质;二是温度检测电路元件有 ...
    家乐牌GDS70-BI程控电饭煲指示灯亮,蜂鸣器发报警声指示灯亮,说明在执行该程序时超时,即遇到障碍,单片机已自动终止固有程序而转入保护程序。这有几方面的原因:  一是温控器失效或变质;二是温度检测电路元件有故障致使检测有误,导致单片机不能有效识别而执行程序;三是控制或执行电路有元件损坏,致使这一程序无法执行,比如V1开路性损坏或继电器故障,就会导致煮饭加热器无法工作。那么在通电后就会发现吸水指示灯刚点亮不久,就会出现报警声;四是内胆锅底变形,使之与煮饭加热器(电热盘)接触不严密,致使传导热阻增大,导致加热过程超时。  检修这种故障时,应先外观检查锅底是否平整,背面是否有污垢。若有,应清除,使锅底与电热盘接触良好。  接下来通电试机,测量电压比较器LM393⑦脚电压。一般来说,在电饭煲加热过程中,LM393⑦脚应输出高电平。若为低电平,应检查温控器和温度检测电路元件(含电压比较器本身)。若测得LM393⑦脚是高电平,则说明故障可能在执行或控制电路中,比如:若测得LM393⑦脚为高电平,但煮饭加热器不能加热,则应查单片机RO端是否输出高电平。若是,说明控制三极管Vl或继电器损坏或煮饭加热器电源引线断路。同理,若电饭煲不能保温,可先查LM393⑦脚是否为高电平,若不是,说明问题可能在温度检测控制电路(含锅盖内温度传感器Rf)。若是高电平,可再测单片机Rl端是否输出了高电平。若是,说明问题在执行电路,如V2损坏、R3开路、可控硅VS损坏等。  值得一提的是,在没有高压的情况下,单片机是很少损坏的。另外,单片机所有端子必须保持清洁干燥,否则可能不执行固有程序,使电饭煲处于保护状态。
GMT+8, 2025-11-2 05:01 , Processed in 0.180937 second(s), 17 queries .
