TCL L42V10FBE液晶(MS58机芯)三无
2023-4-29 09:04| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无检修与分析:该机电源无3.3V,电源板的限流电阻R813等烧断,更换电阻和U801,试机有背光,图声正常,第二天泠机开机开不了机,将电源板强制开机后正常。以为是主板故障,检查后没有发现问题,代换 ...
    故障表现为:三无
检修与分析:该机电源无3.3V,电源板的限流电阻R813等烧断,更换电阻和U801,试机有背光,图声正常,第二天泠机开机开不了机,将电源板强制开机后正常。以为是主板故障,检查后没有发现问题,代换后确定电源板还有故障,回过头测量电压,发现待机的C868只有160V,强制开机有390V,是由PFC加过来的电压,所以强制开机正常,代换C868后修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 11:10 , Processed in 0.199618 second(s), 16 queries .
