爱庭电磁炉开机显示代码“E5”,不加热有报警音
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 爱庭电磁炉开机显示代码“E5”,不加热有报警音,根据故障代码可知"E5"表示炉面或IGBT管的检温热敏电阻开路,导致IGBT管或炉面温度保护电路动作。  IGBT管检温电路工作原理是:+5V电压经IGBT-T管热敏电阻RT与R103 ...
    爱庭电磁炉开机显示代码“E5”,不加热有报警音,根据故障代码可知"E5"表示炉面或IGBT管的检温热敏电阻开路,导致IGBT管或炉面温度保护电路动作。  IGBT管检温电路工作原理是:+5V电压经IGBT-T管热敏电阻RT与R103分压后,所得电压送给CPU的12脚。RT的阻值随温度升高而降低,则CPU的12脚电压随之降低,当达到CPU的设定值时,保护电路启动。炉面温度保护电路工作原理:+5V电压经炉面热敏电阻和电阻R70分压后,所得电压送到CPU的⑥脚。热敏电阻阻值随温度的升高而降低,则CPU的⑥脚电压随之下降,当达到CPU设定值时,保护电路启动。  重点对上述热敏电阻进行检查,发现IGBT-T热敏电阻阻值已由100k变成了170k,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。  【提示】在检修IGBT管损坏故障时,在更换IGBT管后.先不接线盘通电试机.测量IGBT管G极电压.只有在该点电压为ov时才可接上线盘试机。另外,实修ICBT故障损坏时,最好将功率推动管Q14、Q15一起更换,以防后患。
GMT+8, 2025-11-2 05:01 , Processed in 0.175249 second(s), 17 queries .
