| 爱庭电磁炉通电指示正常,开机风扇不转,故障原因常为风扇损坏或风扇驱动电路有故障。检修时,先拔出风扇插头(FAN),用外接12V18V直流电源供给风扇,风扇运转,说明故障出在风机驱动电路中。 风扇的供电取自+18V,经R52限流后供给。开机后,CPU(U1)的19脚输出高电平,经电阻R51加至Q51的基极,Q51导通,风扇得电运转,将门控管及整流桥工作时产生的热量排出机外,使电磁炉正常工作。D82是风扇电机的续流二极管。当风扇停转时,电机线圈中的电能可通过D82释放,同时保护Q51不被击穿。 查供电电压18V正常,断电查R52、D82、R51及Q51,发现Q51的c-e结开路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-2 05:02 , Processed in 0.175552 second(s), 16 queries .
