半球触摸式电磁炉烧JGBT管的维修
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 电磁炉机型:半球触摸式 型号忘记故障:爆机三无维修:用指针表1K(或10K)档测量电源插头无任何反应,说明此况为爆机故障。拆机,常规检查保险管、门控管、整流全桥损坏;检查谐振、滤波电容,限幅、泄放元件,驱动 ...
    电磁炉机型:半球触摸式 型号忘记故障:爆机三无维修:用指针表1K(或10K)档测量电源插头无任何反应,说明此况为爆机故障。拆机,常规检查保险管、门控管、整流全桥损坏;检查谐振、滤波电容,限幅、泄放元件,驱动放大电路,低压电源之整流、滤波等正常,说明电路已无大碍。更换坏件后上电测量三电压正常,驱动输出端(门控管G极)电压0V正常,上电瞬间门控管C极电压迅速上冲到50V左右稍慢再回落至0V正常(这是从另一方面辅助检查谐振电容是否正常,如果前面已查确认谐振电容没有问题,这一步可免);插上灯板,显示、操控正常;再接线盘、插上炉面温控插头,指示正常;此时,即可放心装机;放锅实验,加热正常。
GMT+8, 2025-11-2 04:58 , Processed in 0.177091 second(s), 17 queries .
