| 故障表现为:热机按键乱跳 检修与分析:试机故障出现时测量按键脚电压偏低,怀疑是按键漏电,拔掉按键现象依旧,断开主板按键对地电容C8,C2,还是现象依旧,怀疑是主芯片不良,代换后试机还是如此,外围没有其他可以怀疑的元件,应该是铜箔漏电。断开L008和C2旁边过孔的铜箔,连线试机还是没有修复。仔细观察剩下的就是P004的问题了,直接在按键接线到R066,接上上拉电阻10K到3.3V,试机没有出现问题。所以断开P004的2脚,直接在1和2脚间接10K电阻,飞线到R066,修复。 |
GMT+8, 2025-12-18 09:35 , Processed in 0.172946 second(s), 16 queries .
