美的T2121触摸屏电磁炉间歇加热故障
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的T2121触摸屏电磁炉,出现间歇加热故障,以前实际维修中,查出的故障多为500欧可调开路和阻值变大,5u电容失容,大阻值电阻开路或者阻值变大,和500欧可调串联的820欧贴片电阻开路等。这次检查发现500欧 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的T2121触摸屏电磁炉,出现间歇加热故障,以前实际维修中,查出的故障多为500欧可调开路和阻值变大,5u电容失容,大阻值电阻开路或者阻值变大,和500欧可调串联的820欧贴片电阻开路等。这次检查发现500欧可调阻值变大,但焊下测量阻值正常,在焊回可调后,电磁炉正常了,应该是可调当时属于虚焊状态。通常电磁炉线路板都喷涂有清漆防水,有虚焊情况不容易被发现
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.180044 second(s), 17 queries .
