美的电磁炉C21-SK2102间歇加热
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 美的电磁炉C21-SK2102间歇加热,检查发现康铜丝虚焊,补焊还是不行,继续检查发现2UF电容坏,换新还是间歇加热,没办法只好老老实实的检查大电阻,电容,可调都是正常,苦恼啊!最后查出 是R2 820欧姆电阻开路引起 ...
    美的电磁炉C21-SK2102间歇加热,检查发现康铜丝虚焊,补焊还是不行,继续检查发现2UF电容坏,换新还是间歇加热,没办法只好老老实实的检查大电阻,电容,可调都是正常,苦恼啊!最后查出 是R2  820欧姆电阻开路引起的,绕了一大圈,故障原因就是那么简单,写出来和大家分享
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.184081 second(s), 17 queries .
