富士宝电磁炉进水检修思路一例
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台富士宝电磁炉不知什么时候在其他维修部已经换掉心脏了,这次又溺水休克,送来时,水还没有干,赶紧抢救,酒精清洗烘干,检查还好,功力管没有坏,线路板是有碳化的地方,壁纸刀清除,三只4007,2W20欧电阻,450v ...
    收到其他维修同行的一台富士宝电磁炉不知什么时候在其他维修部已经换掉心脏了,这次又溺水休克,送来时,水还没有干,赶紧抢救,酒精清洗烘干,检查还好,功力管没有坏,线路板是有碳化的地方,壁纸刀清除,三只4007,2W20欧电阻,450v4.7u电容,1.2电源块都阵亡,10A保险也溶断,更换后,通电试机无反应,再次检查发现,电源开关变压器初级不通,找了几个变压器,不是安装位置不对,就是电压绕组位置不对,在放大镜下仔细观察发现变压器初级线圈因为进水腐蚀,小心焊接一截软铜线测量已经通了,安上变压器试机正常了,差一点放弃,维修需要的是锲而不舍才行。
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.124007 second(s), 17 queries .
