| 收到其他维修同行的一台美的电磁炉通电无反应。翻盖拆机,看到三角螺孔钉,头都大了。(厂家可能是为了不让保修人员以外的人维修————垄断)。用普通十字螺丝刀小心拧,费了好大功夫才搞定。开盖目测AP8012(22欧限流电阻有裂缝,拆下来测量果然已开路,估计AP8012在劫难逃,换上22欧同样大的电阻和viper12A,在路测量外围二极管、稳压管无异常,通电试机,刚一通电瞬间,只见“嘭”的一声,一缕烟雾升起,赶紧断电,只见保险丝完好无损,22欧电阻又烧爆,这下头懵了,限流电阻坏,肯定有短路。用开路法复测外围二极管、稳压管无异常。静下心来冷静分析电路,如果300V滤波电容短路或漏电,也可能烧限流电阻。拆下EC19(4.7UF/400V),发现引脚烧黑,印制板背面AP8012(300V引脚至EC19+极处烧了一个槽窝。用指针万用表测EC19无漏电,用数字万用表测其容量正常。 换上10欧同样大的电阻和好的4.7UF/400V电容,为保险起见,换上新的viper12A.通电试机,只见“滴”的一声复位声,心中的石头落了地,开机放锅,正常加热。至此,检修完毕。 在此提醒同行注意,遇到此类故障,不要放过300V滤波电容。 |
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.173636 second(s), 16 queries .
