TCL LE32C18液晶(MS181E机芯和PE081C电源)无法开机
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无法开机分析与检修:通电后红灯亮,按待机键,红灯闪,背光亮一下又灭了,然后再背光亮一下又灭了,如此一直反复,而且电源指示灯一直闪,测电源电压24V和12V均不稳,去掉背光后再开机,电源指示灯 ...
    故障表现为:无法开机
分析与检修:通电后红灯亮,按待机键,红灯闪,背光亮一下又灭了,然后再背光亮一下又灭了,如此一直反复,而且电源指示灯一直闪,测电源电压24V和12V均不稳,去掉背光后再开机,电源指示灯闪几秒钟就灭了,24V和12V一直很稳,怀疑电源带负载不行,在电容上并电容无效,后和好板对比,发现U101供电为13V,而好板的电压是17V,检查发现此路供电的滤波电容没装,装上C209后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 11:09 , Processed in 0.149083 second(s), 16 queries .
