| 故障表现为:上电灯不亮,蜂鸣器不响,风扇不转,按任何键均无反应。故障分析:从现象看,是爆机故障的可能性极大。检修经过:1检测:12A保险熔断,IGBT未击穿,但控制极与发射极间漏电(100多欧姆)5uf电容失容,2uf 和0.27uf电容正常值,所有按钮开关均是刚换过的,无接触不良。其它未见异常。2 更换坏件,不装线盘上电,测3电压为正常值。3 接线盘试机,依旧无任何反应。"4 按正常情况下,上电CPU自检正常应有“嘀——”的一声,但该机上电无任何反应,怀疑CPU有问题,断开排线测控制板侧+5V对地电阻只有2欧姆,再将CPU的+5V脚腾空单测,对地电阻还是2欧姆,确认CPU击穿,因无配件,维修到此告一段落 |
GMT+8, 2025-11-2 04:58 , Processed in 0.159473 second(s), 17 queries .
