| 机型:老款荣事达 型号未记 线性电源故障:操控正常 不报警不加热/维修:本机尘土较多,且因长期未用,油污部分已经发霉。首先进行处理,目测有两个470UF/25V电容(未细看,估计为18V滤波)已经鼓包;直接更换(不加热貌似与此无关),试机依旧。检查同步比较等各大检测电阻正常,测量3电容、3电压,发现主回路线盘端300V电压偏低且周期性大幅度摆动,不正常(整流桥+极300V电压正常);仔细检查,感觉扼流圈貌似不通(外表看不出来),应该是氧化腐蚀造成引脚接触不良,重新补焊,300V电压恢复正常,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-2 04:58 , Processed in 0.162027 second(s), 17 queries .
