苏泊尔C21S27-B电磁炉不能正常加热的维修
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 今天修收到其他维修同行的一台苏泊尔C21S27-B电磁炉,开机有检锅,电流只能上升到2-3安,然后降为零,如此反复,就是不能正常加热.如果一直持续下去,电磁炉又可以加热,一旦电磁炉正常加热了,在断电在开机就可以百开百 ...
    今天修收到其他维修同行的一台苏泊尔C21S27-B电磁炉,开机有检锅,电流只能上升到2-3安,然后降为零,如此反复,就是不能正常加热.如果一直持续下去,电磁炉又可以加热,一旦电磁炉正常加热了,在断电在开机就可以百开百灵.等机器凉下来了在开机又重复上述故障,根据故障来看电磁炉内某些元件给温度有关.在根据电磁炉开始有2-3安电流产生,肯定给温度产生有关,当温度上升某一值时电磁炉开正常工作了.拆开电磁炉,首先对温度传感器进行检查,包概组成温度检测电路分压电阻,结果电阻值都正常,接着又把同步检测电路 高压保护电路,低压保护电路 滤波电容和谐振电容都查一个遍. 结果一无所获,看来要拿重武器了,所为重武器就是示波器了,这可是修电磁炉杀手茧,逐一测量关见点的波形,结果都正常,看来 杀手茧也不行了,维修陷入困竟了,正在这时脑子突然想起一个在家电维修论坛上看过一个维修案倒,是不是电路板在冷态是漏电,热态时就恢复正常,想到这里我把电路板翻过来,一眼就看见,在靠近IGBT散热片下面有一小团油糊糊无垢,说时迟那时快,急忙找来酒精清洗电路板,将无垢除去,可以看见涂在铜泊上保护绝缘漆腐 烂掉,而这个正好是IGBT温度传送信号电路,把此信号传送给CPU.在次将电路板恢原,做上锅,开机观察电流表,只见电流一下就上升到5安,在观察锅内的水,一个个小气泡往锅上面冒.在加大电磁炉台功率,电流从5安往上增大6安,在增大7安8安 逐一增大,降低功率电流也 逐一减小,电磁炉到此维修完成,造成这个故障原因是那团小油污,因为在机器冷却后 油污 凝固,形成轻微漏电,造成机器凉机开机缓慢,又因为电磁炉开机时试探脉冲(也就是检锅脉冲)能产生2-3安电流,IGBT产生热量通过散热片,将其 油污 容化,漏电点断开,机器就可以恢复正常工作状态.(其时这个电磁炉需要几分钟才能 恢复正常  工作状态) 这个例子告诉我们搞维修的.还是那个老道理,先易后难这个永远不变道理,如  果一开始我就清冼电路板就不会走这些弯路,因为电磁炉是厨房电器,油烟特别多,在加上电磁炉内散热风扇,油烟很容易搞到电路板上造成轻微漏电.所以以后遇电路板特别脏的电磁炉要先清洗在维修,也许你会有事半功效的收获
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.270700 second(s), 17 queries .
