| 客户搬来收到其他维修同行的一台美的C19-SH1980电磁炉,称刚插入插头,就听到机内啪的一声。拆开机盖,发现H20R1202炸裂,旁边的IN4746A稳压管击穿,保险管坏。再仔细查,发现10UF/400V电容漏液。将以上元件换新后直接开机烧水,一切正常,遂交付客户。未料第二天客户又搬来,称煮饭时都好好的,炒菜时又听到啪的一声。无奈又拆开机盖,又是H20R1202炸裂,IN4746A击穿,保险管坏。查300V,18V,5V电压都正常。手头已没有H20R1202,故换上FGA25N120另将5UF,0.27UF,2UF电容直接全部换新。只是原0.27UF电容是卧式的,手头只有立式的0.3UF的电容(淘宝上买的全新电容),立式的高度比卧式的要高些,线盘装不上。于是将损坏的保险管两头引线剪断,接到电容引脚上,将电容躺倒,这次线盘总算可以安装上了。为保险起见,取下保险管,在保险管处接上60W灯泡检查,没发现问题。于是复原机器,开机烧水,没出什么问题,心想这下终于可以交差了。没想到客户第二天客户又搬来了,说开机几分钟后,有臭味,好象是烧了什么塑料的气味,他以为电磁炉会爆炸起火,马上关掉了。我心里一惊,又坏了???赶紧拆机,查各组电压都正常,IGBT没坏,IN4746A也没击穿,如何维修?查来查去,蓦然发现居然是那个改装的0.3UF电容,躺倒安装的,电容表面都被过热的引脚烧出两个槽,引脚下面的线路板也被烧焦成黑印子。我晕了,怎么会这样。上天下家电维修QQ群讨教了一番,也没有人说出个所以然,只是有人建议查下机器的原装电容,如果容量损失不大,还是用原装电容的为好。没办法,从垃圾筒里找出电容,查容量为0.265UF。看来还能用,只能抱着试试看的心情换回了原装电容。再次烧水,并且多烧了两次,断电后拆开机盖仔细闻,没有发现新鲜的塑料熔化气味。呃,这次应该再没有问题了。只待交付客户了。上帝保佑,阿门 |
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.132074 second(s), 17 queries .
