美的C19-SH1980电磁炉.故障现象,报警不加热
2023-5-14 11:42| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 半个月前接手收到其他维修同行的一台美的C19-SH1980电磁炉.故障表现为,报警不加热,查5V.18V.300V电压正常.同步检测正常.两温度检测正常.查CPU贴纸(S01A-V4)(如图)1脚电压5.2V不正常.经查R11开路,换R11(3.9K),测1脚1.05V正常.上电开机,出 ...
    半个月前接手收到其他维修同行的一台美的C19-SH1980电磁炉.故障表现为,报警不加热,查5V.18V.300V电压正常.同步检测正常.两温度检测正常.查CPU贴纸(S01A-V4)(如图)1脚电压5.2V不正常.经查R11开路,换R11(3.9K),测1脚1.05V正常.上电开机,出现爆机.查DW1(18V稳压管)击穿.同时查了整个驱动电路正常.换上保险丝,DW1和25N120.上电开机即出现了一个非常难缠的和头疼的断续加热故障,查遍各处未发现任何问题.至此,维修陷入了僵局.10月14日发在本栏求助,6天过去了,只有1人回帖,让我放弃.我修电磁炉多年,还从未有过把我难倒的故障,我认真研究了电路图,重点确定在电流检测部分查找,查了C3.C26.C27.R2.VR1.清理了康铜丝,并补焊了康铜丝.还拆下测量了康铜丝.查了印刷电路板.没发现任何问题.后来把R2(1.2K)换成了800欧的,上电故障依旧.多少天过去了,头脑中始终是这个故障.今天早上直接拆掉康铜丝试试.是同一故障表现为,至此使我进一步确定故障就在这一部分.果断换掉原来的康铜丝(是铁丝的).用铜丝康铜丝换上开机,奇迹出现了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。了,VR1调至最大用电流表测量4.7A.再换回原R2(1.2K).再测电流6A,一切正常.     把原机康铜丝再换上试试,原故障又出现了.折腾了我十几天的罪魁祸首终于给找到.    曾怀疑过cpu内部电流检测坏.拆下钳位二极管D4好.1脚电压最多不会超过5.7V,CPU不应损坏.反正折腾了很久
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.147754 second(s), 17 queries .
