| 磁控管损坏的鉴别方法:一,把磁控管的两根线都断开,万用表用r*1档测量,一根表笔对磁控管外壳,另一根表笔接磁控管的插头,无穷大是好的,有阻值不管是多少,均为磁控管损坏。二,磁控管的磁环(吸铁石)裂开,即为磁控管损坏。三,微波炉打火,拆下磁控管查看,磁控管的发射天线(铁冒),被烧穿,或者有烧的痕迹,即为损坏,此种情况更换磁控管,并且更换云母片即可。四,变压器是好的,高压电容,高压二极管,高压保险等都是好的,测量磁控管也没有问题,这种情况更换磁控管(磁控管老化)即可,如果电压低于190V一下,也是这种情况不加热 ,或者加热慢。 这些方法仅供参考。 |
GMT+8, 2025-11-12 03:07 , Processed in 0.177374 second(s), 17 queries .
