菜鸟第一次修电磁炉插电跳闸的经历
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 本人是一个略懂一点电器知识的菜鸟,以前的电器一坏都是拿到维修铺修理。前几天我家的康宝C16-25E嵌入式双头(一边电磁炉一边是煤气灶的哪种)又坏了,象前两次一样插电就爆机跳空开。前两次拿去修理都要100多块,心 ...
    本人是一个略懂一点电器知识的菜鸟,以前的电器一坏都是拿到维修铺修理。前几天我家的康宝C16-25E嵌入式双头(一边电磁炉一边是煤气灶的哪种)又坏了,象前两次一样插电就爆机跳空开。前两次拿去修理都要100多块,心理就想,既然故障一样,就拆开看看,按照以前师傅的修理痕迹换换零件,估计自己也可以能修好,于是打开炉灶,拆下电路板,就发现一个小强躲在散热板下面,和上次的一样。心里面很兴奋,哈哈哈找到故障点了。先把小强弄死,再拆下散热板,发现一个类似三极管的元件爆开,于是跑去元件铺买了两个同一型号的管子回来,弄来电烙铁、焊丝等。先把哪个爆的管子换掉。再用万用表量一下旁边的哪个,发现旁边的哪个也坏了,心里还暗自欣幸自己聪明多买了一个,把那个管子也换了。就匆匆忙忙的把板块和其他元件在炉子里安装好。一插插头还是跳空开和爆机,于是又拆开,拿回单位找同事(以前修电话机的)一起看电路(这个电磁炉没电路图,网上也查不到),看了N久和分析N久,哪位同事建议我再测一下驱动电路上的三极管(驱动电路是哪位同事告诉我的),拆下一量有一个坏的,于是又去买了两个IBGT,一个8050、一个8550,换上。满以为这次应该搞掂了,回家一试还是跳空开和爆机。这是本人已心灰意冷了,经过一个晚上的思考下定决心再试,于是上网找案例,找了N个网页和论坛。找到了家电维修网,看了N个案例,其中一个按例说IGBT的稳压管也要测一下,于是按网上的说的买来灯泡和一堆原件,回到家后按网上的方法把稳压二极管拆下测量,发现又一个正反都不通于是把高压部分有问题的元件换掉,再在保险丝处串接灯泡,安装好。(由于看到网页上说高压部分有300伏的电压,所以我一直不敢测量电压。)心里7上8下的一直不敢试机,后来在家人的鼓励下,抱着试试看的想法,插上电,哈哈哈这次没有跳空开也没有爆机,再按下开机键灯泡也不亮(网上说灯泡不亮就是OK)。然后我就想如何再次防止小强作案呢?再次上家电维修网查,发现一位大神说在IGBT的管脚上套上热缩套管,于是我今天把IGBT、整流桥的所有管脚都套上热缩套管。等晚上回家后再试机。希望这次成功
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.176907 second(s), 17 queries .
