格力GC-21XSE电磁炉爆机三无
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 机型:格力GC-21XSE( 故障:爆机三无维修:常规检查,保险管、门控管、全桥损坏;查3电容、限幅泄放、驱动放大等正常;更换保险管,门控管、小15A全桥用大25A全桥代换;因正负极性与原桥相反,剪断两边+-极引脚,再 ...
    机型:格力GC-21XSE( 故障:爆机三无维修:常规检查,保险管、门控管、全桥损坏;查3电容、限幅泄放、驱动放大等正常;更换保险管,门控管、小15A全桥用大25A全桥代换;因正负极性与原桥相反,剪断两边+-极引脚,再用粗胶线交叉对应焊接在原+-极位置,上电开机,继电器动作,测量主回路300V、电源200V、300V、15V、5V正常;插上灯板,显示操控正常;装好机器,放锅试机,加热正常
GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.169593 second(s), 17 queries .
