美的电磁炉锅抬高1公分才能工作的修理经过
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的C21-RT2103电磁炉送来修理。检查保险丝没断,但不加热。经检查发现是IGBT击穿(为什么保险丝完好呢?这种情况碰到好多次),原因是整流桥堆软击穿。换桥堆、IGBT后试机,还是不加热,但不报警、无故障代码。 ...
    收到其他维修同行的一台美的C21-RT2103电磁炉送来修理。检查保险丝没断,但不加热。经检查发现是IGBT击穿(为什么保险丝完好呢?这种情况碰到好多次),原因是整流桥堆软击穿。换桥堆、IGBT后试机,还是不加热,但不报警、无故障代码。在一次无意拿锅时,电磁炉发出检锅声,后把锅抬高1公分左右工作正常,放下锅也能正常工作,就是开机启动时,一定要把锅抬高1公分。再次仔细检查主板,发现2个大阻值电阻不一样,看色标应该是820K,但是一个只有630K,换上820K电阻后试机一切正常。
修电磁炉不少了,这种大阻值电阻阻值变小还是头一回碰到。
GMT+8, 2025-11-2 04:58 , Processed in 0.166405 second(s), 16 queries .
