王牌电磁炉烧管的维修
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 机型:老款王牌 故障:正用时“嗤”的一声,电磁炉爆机罢工维修:首先测量电源插头两端有反应,说明保险管正常,因此初步判断开关电源发生故障。拆机查看,没有明显的烧焦、炸裂现象;本机为分立件电源,首先测量三 ...
    机型:老款王牌 故障:正用时“嗤”的一声,电磁炉爆机罢工维修:首先测量电源插头两端有反应,说明保险管正常,因此初步判断开关电源发生故障。拆机查看,没有明显的烧焦、炸裂现象;本机为分立件电源,首先测量三个IN4007整流管正常,但用1K挡测量300V滤波10U/400V电容两端无充放电现象,直流电阻也明显偏小,且正反向一样,说明有元件击穿短路;检查电源限流电阻20R/1W开路,开关管13003短路,调制管8050击穿,尖峰吸收回路电阻33K/2W开路;其他元件则无明显异常。_更换坏件,上电测量主回路300V、电源200V、300V、18V、5V电压正常;插上灯板,开机操控、显示正常;装好试机,工作正常。最后总结:在检查抑制电阻时,发现一端引脚开焊活动;估计此电阻因引脚接触不良打火造成该电阻损坏开路,导致尖峰抑制回路失效,继而引起开关管击穿并连带调制管短路,最后造成限流电阻烧断开路。
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.182328 second(s), 17 queries .
