苏泊尔C21S27-B显示操控正常,不加热,风扇不转
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 电磁炉机型:苏泊尔C21S27-B C21S27-B SDHS16-210故障:开机后机内“啪-啪-”作响,类似打火放电;显示操控正常,不加热,风扇不转。维修:拆机,仔细查看,发现谐振电容(0.3UF)300V一端引脚貌似开焊;检查电容 ...
    电磁炉机型:苏泊尔C21S27-B   C21S27-B SDHS16-210故障:开机后机内“啪-啪-”作响,类似打火放电;显示操控正常,不加热,风扇不转。维修:拆机,仔细查看,发现谐振电容(0.3UF)300V一端引脚貌似开焊;检查电容正常,重新补焊好后再看风扇,发现风叶与护罩有油泥卡滞,清理油泥后实验拨动扇叶依然沉重转动不畅,揭开标贴加入几滴润滑油后,实验风叶转动轻松自如。装好试机,风扇运转顺畅,加热工作正常。
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.170926 second(s), 17 queries .
