| 该机在使用中突然发出“澎”一声,所有指示灯熄灭,面板无显示,电磁炉不加热。 故障原因分析:出现所述现象,说明电磁炉有严重短路故障,且多发生在高压电源电路和谐振电路中。拆下主板电路板(型号为HT-1A153),实绘相关电路如图1所示。 目测保险管FUSE (10A,250V爆裂,检查后续电路各元件,发现门控管Q1(H15R1202)击穿短路,而整流桥DB 1,电容C1~C3,压敏电阻ZNR1和ZNR2均正常。更换门控管Q1后,仔细检查驱动电路Q3、Q4及外围元件也正常。在烧断的保险管接入一只100W/220V灯泡,通电试机,灯泡发出非常微弱的光且闪烁,这说明电磁炉电路正常。拆走灯泡,装上10A保险管,放上锅通电试机,电磁炉正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:门控管质量不佳,耐压不够易引发爆机。因此,更换门控管时应选优质管,有条件应作耐压测试。 |
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.157501 second(s), 17 queries .
