科立泰QLT-C20Y型电磁炉电磁炉自动关机报警、不加热
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 故障原因分析:根据故障表现为分析,多是风扇电机损坏或风扇驱动电路相关元件损坏,造成炉内温度骤升,保护电路动作实施保护,相关电路如图3所示。 打开面盖,用手拨动扇叶,转动自如;拔出风扇电机插头CN5,外接12V直 ...
    打开面盖,用手拨动扇叶,转动自如;拔出风扇电机插头CN5,外接12V直流电源,风扇正常运转,由此判断故障在风扇驱动电路中。开机后,微处理器U3的⑧脚输出高电平,经R52加至驱动管Q1。(s8050)的基极,Q10导通,+18V电压经M,Q10到地形成回路,风扇得电运转,把炉内热空气排到机外。通电,测量U3的⑧脚电压为4.8V,正常,但Q10基极电压却为0V,正常值应为0.8V。经查R52(1kΩ/0.25W)断路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.394910 second(s), 17 queries .
