美的C20-S2050电磁炉不通电故障的检修
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 检修过程:收到其他维修同行的一台美的C20-S2050,该电磁炉通电无反映,拆开电磁炉,目测发现保险管爆裂,说明电路有严重短路,重点检查桥堆和IGBT管,用万用表测IGBT管完好,再测桥堆发现交流输入端只有500多欧,正常应为无穷大,取下 ...
    检修过程:收到其他维修同行的一台美的C20-S2050,该电磁炉通电无反映,拆开电磁炉,目测发现保险管爆裂,说明电路有严重短路,重点检查桥堆和IGBT管,用万用表测IGBT管完好,再测桥堆发现交流输入端只有500多欧,正常应为无穷大,取下桥堆复测电路阻值恢复正常,换上新的电磁炉专用桥堆,并涂上导热硅脂,上好固定镙丝,先不装保险,在保险两端串入220V/60W灯泡,通电试机灯一亮一灭,显示正常,取下灯泡焊上保险管,装机放上铁锅试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-1 13:01 , Processed in 0.163950 second(s), 17 queries .
