| 故障:从别个师傅那里拿来的,说修不好了,不通电,我也只能试试,要是CPU挂了,我也没办法。 维修:1.表测插头无穷大,拆机观察,保险都不见了,拆下IGBT,桥堆测量已坏,三个电容容量正常; 2.把339和393两个集成块拆下测量正常 3.再拆下TA8316发现3脚4脚之间导通,正常是无穷大,把8316外围元件检测了一下,发现R26电阻无穷大,看色环是2.2欧姆,把问题元件换新。 4.测量C4两端5.0V,C8两端18.9V,C10两端10.24V,300V电压都正常,测TA8316 3脚18.83V,7脚0V。* 5.接上线盘试机,正常加热。烧水过程中发现风扇不转,换个新风扇也不转,前面的师傅已经把电路修改了,把加上去的三极管拆了,R5也不见了,也不知道阻值是多少,参照其它电路图换一个2.2K的上去,恢复了原来的模样,测风扇电路从CPU脚出来有4.7V,待机0V,装上风扇通电试机风扇转了,电路也画出来了,师傅们帮忙分析一下,不知道前面的师傅为什么要改电路IGBT型号不记得了,是个不带阻尼二极管的换了FGA25N120上去,把独立阻尼二极管拆了丢垃圾桶了 |
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.179146 second(s), 17 queries .
