美的C21-SK2105电磁炉检不到锅检修
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有检锅声,但检不到锅,不能加热。 修理过程:该机主板:TM-S1-01W-A,CMU:HIGHWAY09A。测+5V.+18V .+300V电压正常,查那些电压取样的大电阻阻值都正常。检锅时,用MF47指针表交流10V档测加热线圈两端 ...
    故障表现为:有检锅声,但检不到锅,不能加热。    修理过程:该机主板:TM-S1-01W-A,CMU:HIGHWAY09A。测+5V.+18V .+300V电压正常,查那些电压取样的大电阻阻值都正常。检锅时,用MF47指针表交流10V档测加热线圈两端,发现没有交流电压,正常时应该有0.2-0.4V变化的交流电压,判断故障应该IGBT管控制极到CMU之间的驱动部分。在路检测IGBT控制极与地的阻值没有短路和开路现象,拆下IGBT管控制极接地的18V稳压二极管检测,正常。在路分别检测贴片三极管Q1.Q2.Q3.Q4的be.bc.ce正反向阻值,没有明显短路和开路的现象,最后逐个拆下Q1.Q2.Q3.Q4测量,发现Q4的be开路bc阻值正常,Q4的b极经一个电阻接CMU的驱动脉冲信号输出脚,用S8050焊上,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.146480 second(s), 17 queries .
