奔腾 PC21N-E不通电故障检修一例
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 型号:奔腾 PC21N-E6 N故障表现为:不通电 用万用表测插头无穷大,拆开看保险果然坏了,电磁炉内部很脏,底部还有几只已死的小强,清洗烘干,检查桥堆,IGBT已坏,三大电容只有2UF电容变小,18V稳定管正常,驱动管8050 ...
    型号:奔腾 PC21N-E6 N故障表现为:不通电 用万用表测插头无穷大,拆开看保险果然坏了,电磁炉内部很脏,底部还有几只已死的小强,清洗烘干,检查桥堆,IGBT已坏,三大电容只有2UF电容变小,18V稳定管正常,驱动管8050 8550正常,开关键有点不灵,其它元件没发现有不良的,全部换新后,通电测量3电压正常,控制G极电压在0-0.5V左右跳动,问题应该不大了,装机通电测试机子正常。
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.144443 second(s), 17 queries .
