| 型号:苏泊尔 C21-SDHC045 C7 Y2 故障表现为:有时能加热一会,然后显示E0报警,有时一开机就E0报警。检修过程:显示E0证明内部电路由故障,首先做三电压、三电容、大阻值电阻测量都是好的。当时顾客送修时自己认我故障应该很快搞定,结果等来了意外。下面我检测D339的电压(此机的18V必须是开机状态下通过Q704供给),就在检测的过程中突然整流桥的中间的两根铜箔烧断,小爆炸把我和顾客吓了一跳。稍稍定了下检测继续,保险完好,桥堆、功率管击穿。跟顾客讲收费60,让顾客丢下电话号码先走人。回头分析是不是自己的检测的过程中表笔碰到什么了。换上桥堆、功率管,检查激励管等,同时换新的D339,试机恢复原故障E0。不能大意了,线盘拆下用100W的灯泡接上检测D339电压。检测的过程中灯泡有时是会突然亮起,所幸是接的灯泡,证明之前的爆管不是自己误操作引起的。 这起软故障检查过程就不在赘述了,很累人中途准备放弃,TB一块主板才40元不到,并起来用时大约一整天还多。' 最后代换D406(IN4148),D339的7脚电压稳定在1.54V,故障修复,这个二极管在路检测最低5次都不止,D339的外围元件被翻了个遍。D406软击穿使得D358 ⑥脚17.3V电压通过D406(IN4148)、R403(2K)、R316(47K)加到D339的⑦脚,使得7脚电压不太稳定,导致电磁炉有时能工作,有时显示E0 |
GMT+8, 2025-11-1 13:06 , Processed in 0.173602 second(s), 17 queries .
