| 电磁炉 机型:九阳JYC-21ES10 JYCP-21ZD-A 故障:用户:加热一段时间后不定时停机,没有规律;太阳下晒晒有时候不停$ 维修:拆机,首先上电检测开关电源300V、18V、5V电压正常;开机,目测风机似乎运转正常;再测风扇插头两端的电压为12.5V左右,貌似风机压降过大(老化或缺油致使电流偏大);检查风扇灵活自如,且更换风扇依旧,说明风扇驱动不足。测量驱动管基极电压为0.50V偏低,驱动管不能完全导通;CPU风扇控制输出为3.22V左右,基本正常;检查驱动管Q501/8050正常,代换依旧;检查贴片电阻R509/2K、R510/5.1K正常,调整电阻阻值、实验加装上拉电阻并仔细调整、以及把驱动管采用复合驱动等方法,均不能有效提高驱动管的基极电压;如在驱动管基极直接接入上拉电阻则风扇会上电即转,还不如直接短接驱动管的CE两极来得简单方便;多方实验无果,最后,只得采取后一种方法应急解决,缺点是不受CPU控制,即上电即转。 结论:驱动管因驱动电压不足无法饱和导通,引起风机供电过低,以至转速偏慢风量偏小,机内热量不能迅速有效散发出去,过热导致电磁炉不定时无规律保护停机 种情况,经常遇到;但检查供电、风机、驱动、控制(CPU)等各元件均正常,且采用各种改进方法均不能有效提高驱动管的基极电压;电压偏低即无法驱使驱动管饱和导通,风扇供电不能达到额定电压,造成风机不转或微转、转速过慢或偏慢。。。且到最后绝大部分每每都是采用短接驱动管CE极的方法解决(只有个别改造成功)。这种情况已与多例,难道是CPU风扇驱动电流不足?机理不明,百思不解。不知大家有什么好的方法能够完美解决这个问题?+ |
GMT+8, 2025-11-1 13:01 , Processed in 0.178011 second(s), 16 queries .
