爱庭DCL-2000AD型电磁炉每次停机前有4声或者3声报警音,
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台爱庭DCL-2000AD型电磁炉 已经用了差不多10年了。去年春季爆管,当时没发现明显的爆管原因 ,对怀疑的地方补焊后,一直使用到现在。' L0 e5 这一次是能开机但不会加热,开壳发现5微法电容器鼓包,用了一个拆机件 ...
    收到其他维修同行的一台爱庭DCL-2000AD型电磁炉  已经用了差不多10年了。去年春季爆管,当时没发现明显的爆管原因 ,对怀疑的地方补焊后,一直使用到现在。' L0 e5 这一次是能开机但不会加热,开壳发现5微法电容器鼓包,用了一个拆机件,用好几块表测量,都是4.8--4.9微法,换后加热正常。但在试机的过程当中发现有偷停现象,每次做饭会偷停一次或者两次。三次以上很少。也有时候一顿饭不停机。
正常开机:插电,屏显四个横杠,按档位,开始加热,按其他按键,转换加热都正常。提锅后屏显E1 有报警声。按关键键也可以正常关机。使用了半个月没发现其他故障代码。
经过观察发现每次停机前有4声或者3声报警音,如果只响了2声一般不会停机。停机后风扇正常转动屏显四个横杠,无报警音,按档位又可以正常加热。1 关于五微法电容器,因家里没有新的了 所以用了拆机件,但只剩下两个方形的,其中一个容量相差太大没用,其他拆机件都是聚苯电容器,不敢用,是从山寨机上拆下的
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.174065 second(s), 17 queries .
