再谈“电磁炉间断加热的维修绝招“其实不是什么绝招
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 再谈“电磁炉间断加热的维修绝招“其实不是什么绝招!这种问题,往往你检查的时候,却查不到什么问题,什么都换了却问题依旧,对付这种故障,经过本人的多次维修案例和研究,发现问题的根源是339同步电压对地漏电! ...
    再谈“电磁炉间断加热的维修绝招“其实不是什么绝招!这种问题,往往你检查的时候,却查不到什么问题,什么都换了却问题依旧,对付这种故障,经过本人的多次维修案例和研究,发现问题的根源是339同步电压对地漏电!,或者对300付漏电!一般来说,从高压反馈回来的可能有2到4路,其中同步电路就占了两路,还有一路作浪涌监测,还有一路作高压检测,根据机型不同也许路数就不同,问题的根源呢就在这几条线,解决的方法呢,就是把从反馈电阻到339之间这几路的线路断开,要两边都断,然后再用导线连起来就可以了,也就是说中间的这一截线路不要,从反馈电阻的脚到339的脚完全用线连,这样呢这几条线就没有了漏电!电磁炉也就OK了。 这些只是个人的维修经验, 网上好**修论坛说是走线干扰,我不认同这种观点。其实新电磁炉不存在走线干扰,而用过的电磁炉有这种故障表现为!最根本的原因是走线漏电!我做过实验,不该线路,只把IGBT  C集的电阻与只相连的跳线调换个位置,就排除了故障!因为电阻紧挨着是散热片稍微漏电就改变了同步电压,就造成了断续加热,时好时坏。用户拿来修理时,试机是好的,拿回去不久,又拿来了!美的的电磁炉经过我改进上百台左右!基本没
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.179899 second(s), 17 queries .
