HKFLP电磁炉报警不加热 并有代码提示的维修
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 通电后操作触摸面板,功能还是正常的,上面的四位数码显示第三位不亮,放锅操作功能后提示E 4(事后证实每三位有横杠:E-4)滴滴报警,不能加热。 接机时已被他人处理过,并判了死刑。心底下暗想问题是相当严 ...
     接机时已被他人处理过,并判了死刑。心底下暗想问题是相当严重的了,多少成把握也拿不准,拆开机后发觉板的安装位置不是那么自然,像是改装板的样子,心里边基本没了定心丸。提前作一下简介:C28 0.27UF C27 5UF U2 LM339 U3 S3F9454BZZ-DK94 U5 VIPER12A
    立刻就发现被更新过的功率管安装不对。他人把更新的FGA25N120 字面的正面朝向着散热片安装了、从实际来看,G与S的位置就刚好相反了(后面有照片供初学参考),这样子能加热才是怪事呢!不烧管子已是万幸了吧。焊下测量功率管点确没有击穿的现象,并按正确的方向焊好管子,马上试机,不料故障依旧。再看LM339及其外围电路都是焊得七七八八了,连同步比较检测电路也不能幸免,看来前维修者是费了不少力的。但从第一点,把功率管安装反了就已经注定维修的失败。看来不是前维修者的粗心,就是受了某些快捷经验的影响。就让我想起前不久她们发表过的帖子,动不动就建议更换这更换哪的,最终把电路搞得不像样子也没有排除故障。在上网查找E 4代码没有结果的情况下,首先怀疑同步电路的问题,其次是其他保护电路。接上线盘,通电测同步比较检测电压反相输入端8脚4.5V 9脚3.2V  14脚输出端低电平0.1V,从比较关系看出逻辑关系正常,但两脚电压相差过大是很值得怀疑的,开初也一时大意,没有怀疑到前维修的更换有问题,计算的电压值是相近关的,所以把分压电阻焊开,一一断开同步支路的高阻电阻测量并没有发现阻值上的大问题。但有让人更惊喜的发现,主回路整流后的检测的支路(同步)R24 在标着470K 刚好被更换的电阻遮掩住。这难道也是维修者的大意?通过按照470K的计算得出的结果是3.05V  与9脚的电压值比接近哟。更换R924 (被换为330K)为470K后,果断把C极上的高阻电阻2只470K也更新,通电测量同步电路8脚 3.07V  9脚 3.25V 是按整流输出端314V测量到的结果,14脚变为高电平4.96V 。安装好板块,放锅烧水操作能够工作,但在煲汤档时加热几秒后会由2000 逐级往下变至800,功率也相应减小(从监测电流的变化得知)。数码第三位仍不亮。把面板的数码芯片电路等大体上补焊一遍,初步试机任何档位正常加热,不再在某一档功能状态下由自动变化小功率的现象。数码显示也暂时恢复正常,十几秒后第三位又不亮了,经过衡量不再处理数码显示的问题。另外:无锅具时显示E-4并报警。几张相片供参考,D极支路的分压电阻9.2K测为9.8K 但从检测输入脚的电压值看,不再作处理(维修至结束!
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.165187 second(s), 17 queries .
