JYC-21FS66 九阳电磁炉间歇加热
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: JYC-21FS66 九阳电磁炉间歇加热。是转接别人维修机子;刚开始加热正常,水快开的时候就间歇加热开始了,我查了各方面,没有问题,可是检查不到问题,后来发现散热片。发热厉害原来IGBT用25T120代换,就把它拿下,换 ...
    JYC-21FS66 九阳电磁炉间歇加热。是转接别人维修机子;刚开始加热正常,水快开的时候就间歇加热开始了,我查了各方面,没有问题,可是检查不到问题,后来发现散热片。发热厉害原来IGBT用25T120代换,就把它拿下,换了20N1203上去,结果故障机修到这里,终于修好值得探讨。。看来20N1203可以代换25T120的,反之25T120不能代换20N1203的。以后请大家不要走弯路
GMT+8, 2025-11-1 13:04 , Processed in 0.186408 second(s), 17 queries .
