| 几天前客送修的美的EP218故障是嘀嘀叫不加热故障,拆机查发现电路板很多油污,有些元件有锈迹,清洗干净主板,烘干后测三压正常,谐振0.3正常,查同步电路发现R11(820K)变值不稳定,更换后正常加热.用户拿回后用了不到一周出现不报警不加热故障返修(正常开机,操作正常,显示正常加热而不加热),我店铺修的电磁炉保修15天,只好再拆机查电路,同步电路没发现有元件损坏,电压也正常,扩大范围查找高压过压保护电路,浪涌电路,电流检测电路,电压检测电路等正常,由于要翻转电路板测电压没开面板开机键听不到峰鸣器响声,面板排线也用RX1测过正常,由于找不到故障点,再次通电按开机键开机,竞然有了检锅的嘀嘀声,就装回主板试机又没有响声,再次查排线正常,细看插针脚发现+5V与地脚都有不程度锈迹,直按更换试机正常加热.浪费很多时间查出的竟是接触不良,奇怪是电源开机复位正常,操作也正常,不报警不加热是电源接触不良引起,同行以后要注意排线正常插针不好也会引起这故障,还有当它有接触不良时,你把板反过来检有可能正常,因为反过来时线与板之间有反压力使接触又好了! |
GMT+8, 2025-11-1 13:02 , Processed in 0.177399 second(s), 17 queries .
