| 电磁炉控制小板(按键板)维修 一. 可自检. 既加电时发光管全亮. 并伴有自检响声. 按开机键不能开机或偶尔开机。更换开关键后还不能开启;(1)小板受潮漏电. 油污大造成。用天那水或汽油清洗,吹干. 晒干既可。(2)按键开关漏电. 用电阻档RX1K挡测各开关阻值比较. 阻值小的为故障开关. 更换既可.开关漏电较多出现并伴有偶尔还可开机现象(3)发光管漏电. 测反向阻值变小有阻值的更换. 较少见。(4)显示块缺划引起. 更换. 较少出现。(5)排线严重生锈发霉漏电. 换新(6)瓷片. 贴片电容漏电. 瓷片易出现. 焊下来测换。二. 不能自检. 加电时无反响. 发光管全不亮。(1)控制集成块坏. 如老式74H164块. 新型TM1668(SM1668).TM1628,更换。(2)印板线路. 跨接线. 电阻引线锈断,元件脚含集成块脱焊. 维修处理既可。(3)老式小板上有单片(CPU)块的按上述相关方法处理后还需更换相同晶振片试. 再则加焊块脚及清锈迹试之,否则块坏。以上故障多为贴面按键膜片板开裂有裂口处. 在使用中溢水而流入裂口.久之造成漏电. 生锈造成。维修时可用薄塑料袋将整个按键板包上再固定到原位既可。处理得当不影响按键正常使用。三. 触摸板触摸不灵.可自检维修;(1)先清洗. 吹干解除漏电。(2)更换不灵弹簧键处的二极管。(3)更换相应处振荡电容及104瓷片电容. 更换滤波电解100UF为220UF。(4)更换减小相应点串接贴片电阻值. 如美的ST2106型R2002/20K换成5.1K。(5)拉长相应不灵功能弹簧簧丝。(6)同上述查换发光管及显示块。若不能自检参上述相关处。以上仅供参考。 |
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.237229 second(s), 17 queries .
