美的电磁炉,插电有“嘀”一声,按开机键,数码管显示“00”
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,插电有“嘀”一声,按开机键,数码管显示“00”,不报警不加热按开关键能关机,但其他键不起作用,当时心里没底不能确定故障位置,拆机检查,发现控制板有很多油渍,这下心里有底,电路漏电可以 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,插电有“嘀”一声,按开机键,数码管显示“00”,不报警不加热按开关键能关机,但其他键不起作用,当时心里没底不能确定故障位置,拆机检查,发现控制板有很多油渍,这下心里有底,电路漏电可以产生各种故障表现为,于是清洗控制板,用电吹风吹干,试机正常
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.181405 second(s), 16 queries .
