美的MC-SH216 MC-IH-M02-B2电磁炉不报警不能加热
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 电磁炉机型:美的MC-SH216 MC-IH-M02-B2故障:有“喳-喳-”的检锅音,但不报警不加热"维修:拆机,首先发现电源EMC电路2UF抗干扰电容鼓包漏液,虽然这与不加热没什么关系,但与消噪关系重大,因此必须予以更换;不 ...
    电磁炉机型:美的MC-SH216   MC-IH-M02-B2故障:有“喳-喳-”的检锅音,但不报警不加热"维修:拆机,首先发现电源EMC电路2UF抗干扰电容鼓包漏液,虽然这与不加热没什么关系,但与消噪关系重大,因此必须予以更换;不用说,上电实验自然还是故障依旧。诚然,大家都知道大电阻易损;不加热与同步比较取样检测电阻変值开路最为常见,自然,这也是所有电磁炉的通病;但还是顺便常规检查了另外两个谐振、滤波电容及3电压,其结果是正常的;接下来再查大值电阻,发现300V端取样电阻R13(240K/0.5W)已经变值为300K左右;因无240K的精密电阻,取两个82K及一个75K的电阻3只串联,总阻值等于240K的电阻进行代换,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-1 13:06 , Processed in 0.176260 second(s), 17 queries .
