| 昨天接到一美的电磁、开机为报警不加热、打开后发现有电流检测电流一电容爆、换后检测其它没发现问题、试机故障还是依旧、测各点电压均正常、这时有点为难、测各大电阻都正常、最后怀疑连接损坏的电容二极管有漏电换后试机正常了、随后再把坏的装上也能正常了、奇怪了、最后为了保险起见还是换了一个新的装上了 |
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.183320 second(s), 17 queries .
