| 电磁炉维修我也是从最初的原理一点点扣出来的。但从实际应用来说,原理的作用不是太大。下面就将我的一点点可怜的经验分享给初修电磁炉的同行。高手可以直接飘过。只谈不检锅不加热或间断加热的电磁炉。这种你也别研究什么各种电路了,直接脱开所有大电阻的一端,用数字表测量其阻值,有误差的一概更换,再不行更换电位器【别测量,直接换】,还有电位器旁边如果有贴片电阻的【串联于电位器】,也测量下。还有康铜丝补焊下。还有5UF .3UF的电容脱开一条腿数字表测量容量。最后还有IGBT的GS两端并联的18V稳压管看看是否短路。 上面的工作都做了还没解决问题,如果是为了挣钱,那么可以直接退给用户了,这种机子就别浪费时间了。如果就是想知道问题在哪里,那么就研究原理图慢慢修吧。 对于不检锅的电磁炉,上面的几板斧可以解决95%的故障,作为日常维修足够了。其他的元件如8050 8550 LM339实际维修中碰到的坏的很少。 |
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.173078 second(s), 17 queries .
